热分析仪
tutm 2011/06/26
应该基本上没有影响。 怎么帖子锁住了。只能在这儿修改了 回下贴:经常是这样的,因为一般测试的开始温度会低于样品发生反应的温度数十度甚至上百度,主要原因之一就是为了减少开始温度不准的影响。关键看你关心的样品反应温度是多少,一般开始温度应该低于这个关心温度30度以上,余量较大的,所以对于常规测试,差这点不会有影响。
tutm
第1楼2011/06/26
应该基本上没有影响。怎么帖子锁住了。只能在这儿修改了回下贴:经常是这样的,因为一般测试的开始温度会低于样品发生反应的温度数十度甚至上百度,主要原因之一就是为了减少开始温度不准的影响。关键看你关心的样品反应温度是多少,一般开始温度应该低于这个关心温度30度以上,余量较大的,所以对于常规测试,差这点不会有影响。
puwei
第2楼2011/06/26
是应该没有影响还是基本上没有影响啊,你遇到过这种情况么?谢谢
