meily
第5楼2008/09/12
优点:
1 横式炉体,浮力效应小。
2 样品温度直接测量,比Q500、Q50的测温系统好,因为Q500、Q50不测试样品温
度。
3 温度校准用金属标样,这样温度准确性比居里点温度校准要高。
缺点:
1 销售人员说Q600不用扣除基线,但事实证明不扣基线是不行的,因为
不扣基线,没办法测试小的台阶,结果太差。
2 天平室没有冷却水(整个仪器没有冷却水),天平飘移大
3 没办法克服天平杆的热涨冷缩对称重的影响,于是用双杆,用两个天平
而且卖的较便宜,两个天平还卖的这么偏移,这样看来用的天平不是太好。
4 冷却过程非常慢,不要看宣传样本,实际去他们实验室看看就清楚降温有多
慢。
5 测试DTA信号,没有真正的DSC信号
tgdsc
第6楼2008/09/13
非常感谢您!
您在帖子中提到:“测试DTA信号,没有真正的DSC信号”,这句话我搞不明白,请您给解释一下吧?谢谢
