weed2008
第1楼2014/07/03
排气阀打开没?泵启动没?
黄酮
第2楼2014/07/03
打开了,按了purge键,其余的泵没问题
m2909341
第3楼2014/07/05
B泵里面有气泡了吧
乖乖龙帝冬
第4楼2014/07/08
压力波动大是单向阀的问题,用异丙醇或稀硝酸超声清洗之后重新装上,再进行purge。泵不安装单向阀,是肯定没办法进行输液和排液的。并且泵进行排液动作,与各自设置的比例没有关系的。也就是说,无论你的A泵设置0还是100,都可以排液,B泵同理。先清洗处理你的单向阀吧!
第5楼2014/07/08
好的,谢谢
lsyecspc
第6楼2014/07/09
您用的是高压梯度系统吧,问题就忘出在B泵上,可能是泵里进气泡了,可以打开排液阀用注射器抽一下。
hhbbcc
第7楼2014/08/06
这种情况很可能是你的B泵使用了纯乙腈作为流动相,清洗一下单向阀,岛津的单向阀不耐纯乙腈
hzbin520
第8楼2014/09/28
楼上已经有朋友说了,不接单向阀怎么能够有液体流动呢?
zz5576003
第9楼2014/11/05
不接单向阀是什么意思
