有水有渝
第1楼2017/04/16
哪一段,还是全管道,用90%甲醇水低流速长时间清洗试试
道兄
第2楼2017/04/16
溶剂瓶到脱气机这段,肉眼可以看到的
ghb189
第3楼2017/04/16
干脆换管子吧
dywzqbx
第4楼2017/04/16
换管路自然是最好,不行就拆下来用热水超个声什么的,效果应该比直接冲好很多
第5楼2017/04/17
关键是怕不锈钢和检测池那一段看不见的里面也有,如楼主所主超声处理也不错就是比较麻烦
支点
第6楼2017/04/17
还是拿甲醇冲冲吧,缓冲盐通道一般都是长时间长菌吧。
夏天的雪
第7楼2017/04/17
缓冲盐长时间一直用一个管路不及时清洗就容易出现长菌,更换管路是最彻底的,用甲醇之类冲很难冲洗下来,而且在线冲洗即使冲洗下来不担心会影响泵及其后面的管路吗
骤雨
第8楼2017/04/17
我有一个疑问,既然你这段管路都长菌了,其他你看不到的地方会不会也有?这清洗起来就老麻烦了。
flyaway
第9楼2017/04/18
强酸清洗吧。
第10楼2017/04/18
把管路拆下来,35%的硝酸浸泡行不行?用清洗溶剂过滤器的方法清洗?
