自动进样器维修案例-1 报警针保护
  • Sil-20A 维修案例分析 进样针保护
    概述:进样针驱动部件润滑不良,会造成自动进样器系统报警。
    某用户处,有一台ShimadzuHPLC 自动进样器 Sil-20A,在进样时候会发生进样针保护报警“Needle Protection”,但是故障发生的几率不太高,一般会发生在长序列进样期间。连续两次观察到故障出现,都发生在夜间。
    ShimadzuSil-20A自动进样器结构如下图所示:
    图中左上角绿色部分就是进样针,实际分析中,进样针在XYZ三个坐标轴上运行,执行找瓶、吸样、进样、清洗等等动作。
    如果进样针在Z轴方向上的运动受阻,就会产生“Needle Protection”报警。一般常见的原因是进样针XY轴的位置偏移过大,致使进样针扎到瓶盖或者样品架上,使得进样针在Z轴不能就位,从而发生报警。
    开机执行进样,打开自动进样器上方的小门,观察进样针的运行状态,观察进样针在进样口和样品瓶上的接触位置,都未见异常。仔细观察了用户使用过的样品瓶和样品架,未发现样品瓶和样品架上有进样针扎过的痕迹。
    那么可以排除进样针XY平面位置不准确的问题。那就是另外的可能性,或者是进样针驱动机构阻力过大,使得进样针有时不能达到Z方向正确位置,或者是有硬件问题,例如传感器、线路板或者线路的损坏。
    考虑到该仪器报警不经常出现,硬件故障的可能性也比较低了。如果有硬件问题,仪器应该不能完成进样。
    于是拆解自动进样器的Z轴驱动部件,如图所示
    图中的圆圈内部分是一根螺杆,由电机带动其运动,实现进样针在Z方向上的运动。
    观察此螺杆表面,略有些黑色污物。将螺杆取下(不太容易取的),用丙酮清洗干净,然后略微涂油润滑。
    恢复仪器原状,进样测试正常。数天后,再次询问用户,该自动进样器没有再次出现报警了。看来可以确诊,确系润滑不良所示。
    小结:仪器润滑不良导致的进样报警,仪器结构原理的了解比较重要。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品
  • zhaohua8011
    第1楼2014/07/02
    自动进样器故障,通常是机械臂问题!
  • WUYUWUQIU
    第2楼2014/07/02
    故障来了,如果能自己检修会节省很多时间
  • bingwang228
    第3楼2014/07/03
    不仅是时间,费用也能省许多
    第4楼2014/07/03
    螺杆多长时间加润滑油,还是等出问题再加。
  • 乖乖龙帝冬
    第5楼2014/07/08
    出问题了加也没什么用。
    楼主所说润滑不良不是润滑油的问题,而是仪器在长时间使用过后,螺杆上的润滑油附着了太多灰尘所导致的螺杆上下运动不良。所以如果不想出现这种问题,最好是定期(视实验室清洁度而定,一般一年或两年)进行螺杆清洗并上油。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:螺杆多长时间加润滑油,还是等出问题再加。
  • bingwang228
    第6楼2014/07/09
    仪器中有些简单的维护还是有必要的,防止积劳成疾的现象
