更新,新人求助,arl 光谱仪各种问题。都来看看吧,比较奇葩。
直读光谱
  • 最新更新,主板恢复正常,安上新电池后也正常,现在正在烤机中,就是电池有点小贵。
    公司以前收购了一家公司,最近其他设备将近完工,最近弄实验室设备,这套设备是以前公司的,资料都没有了,型号也不清楚。问题也比较严重。
    现在有几个问题想问下大家:
    1;设备型号是什么(估计是3460),能不能共享点原机资料来?
    2;因为ics板上的VARTA电池漏液,导致主板轻微腐蚀,设备一般能到Grant 1状态,只是偶尔能连上电脑,打开oe就提示hardware error,ics no acknowledge什么的。发现后清理了一下漏液,擦了下板子,当天启动只能到CINT状态,第二天下午能正常连接,第三天就不能连接,于是用电烙铁把电池给取下了(电烙铁接地了)。现在一直是到CINT状态。电脑肯定也是不能连的,不知各位有没有碰到过这些情况。顺便解释下各个灯的意义。
    下面就传点图上来吧。
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加4积分,加2经验;加分理由:新手
  • eclipseevo
    第1楼2014/07/02
    這個是MA的型號,不算是3460,舊型的分光儀主板,應該是用95/98視窗作業系統,分析軟件應該是Winoe v2.XX,腐蝕板子的地方清乾淨,在裝回一顆新電池應該就好了,如果還不行就要送修了.
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加8积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wccd
    第2楼2014/07/02
    单基体(ARL MA/2460)和多基体(ARL460)的控制板的功能是一样的,只是操作软件版本不同,可以参考ARL3460的故障信息提示及故障处理方法。
    测一下电池电压,如果大于3.5V应该可以继续使用,大于3.2V可以正常工作,但需更换电池了。
  • hsz123456
    第3楼2014/07/02
    关键是你的数据库还有没有?没有的话你的仪器就比较麻烦。
  • 沧海青城
    第4楼2014/07/02
    不清楚最好找厂家的
  • ope087
    第5楼2014/07/02
    谢谢回复,当时觉得是最老的型号MA,后来看到那个标签ics88后面有个34,就以为是3460。的确是98的系统,估计是要送修了。还有ics板上的那些灯是什么意义啊。
    eclipseevo(eclipseevo) 发表:這個是MA的型號,不算是3460,舊型的分光儀主板,應該是用95/98視窗作業系統,分析軟件應該是Winoe v2.XX,腐蝕板子的地方清乾淨,在裝回一顆新電池應該就好了,如果還不行就要送修了.
  • ope087
    第6楼2014/07/02
    谢谢回复,电池拆下来后量了下只有1.7V了,谢谢你的建议。还有就是ics板上的那些灯是什么意义啊。
    wccd(wccd) 发表:单基体(ARL MA/2460)和多基体(ARL460)的控制板的功能是一样的,只是操作软件版本不同,可以参考ARL3460的故障信息提示及故障处理方法。
  • ope087
    第7楼2014/07/02
    谢谢提醒,原电脑还有,数据库应该还在。
    hsz123456(hsz123456) 发表:关键是你的数据库还有没有?没有的话你的仪器就比较麻烦。
  • eclipseevo
    第8楼2014/07/02
    充電電池低於1.2V,可能蓄電能力比較差,正常充電時會量到3.6~4.2V左右.MVR還在的話就容易多了,主板燈號是在顯示電壓,激發控制的訊號,分第一段跟第二段.
  • wccd
    第9楼2014/07/03
    过两天搞个资料贴参考参考。
    原文由 ope087(v2907491) 发表:
  • dfgj
    第10楼2014/07/03
    电脑连不上可能是通讯线路有故障,你的仪器有些岁数了,应该把一些接插件也仔细检查一下比较好,如果电脑还能打开(不管能不能通讯)先把数据进行备份吧
