【求助】安捷伦的HP-5色谱柱,用过的大虾给点资料,交流下
  • huolieniao
    2008/08/08
气相色谱(GC)
  • 哪个大虾用的是HP-5色谱住呢?一直很困扰好像色谱分析都该有个色谱柱分析方面的资料,谱图库。现在小弟中途接手这台仪器,色谱条件应该有些相关的资料谱图查查吧。安捷抡的图库里面就是没有HP-5的色铺柱,一点资料都没有啊!
    有这些相关资料的大佬帮帮忙啊
  • KEN
    第1楼2008/08/08
    大多数物质都可以在不同极性的色谱柱上出峰,不同的仪器上分析相同的项目时分析条件也不完全一样。样品不可能完全一样,也就不可能存在相关的资料谱图,有也没只能参考,没太大的意义。
    个人觉得,选择色谱柱和分析条件的依据主要看你的样品的组成、分析的目标物质名称、理化性质、含量范围等。
    HP-5属于非极性柱,极性指数为5(以0-100来表示,数字大表示极性强)。这种柱上基本上是按沸点的顺序出峰。最高使用温度350度,但最好不要超过310度左右。先了解待测物的性质(大致组成、沸点),再来选择柱温。至于汽化室的温度设置只要能保证样品充分汽化(超过沸点)又不会发生分解就可以了,检测器的温度可以设置成大于或等于汽化室温度就可以了。
    至于载气流速,与色谱柱的规格(长度、内径等)有关,每种规格的色谱柱有一个最佳流速范围(或者称为柱前压范围)。柱温、载气流速可以根据出峰情况再来进行调整。
    huolieniao 发表:
    有这些相关资料的大佬帮帮忙啊
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!奖!
  • lzjhappyok
    第2楼2008/08/08
    楼上的真是专家。我是新手,柱温一般怎么确定,有什么依据?比如分析300度沸点的物质,柱温多少合适?
  • KEN
    第3楼2008/08/08
    可以在柱温250左右恒温时进样试试。看出峰时间再调整,出峰太快则降低柱温,反之则相反。
    lzjhappyok 发表:楼上的真是专家。我是新手,柱温一般怎么确定,有什么依据?比如分析300度沸点的物质,柱温多少合适?
  • liushao
    第4楼2008/08/09
    用不了250度,200左右就够了(柱子60米长)
