气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/03
正十六烷的浓度是多少,以前这个浓度出峰吗?
安平
第2楼2014/07/04
看看图如何?具体条件如何?
ghx5558
第3楼2014/07/04
一、和之前的参数对比,找出不同地方。二、考虑下污染问题。三、初始温度设低点四、升温速度慢点五、进样浓度高一点。
螺旋
第4楼2014/07/04
这个规程上没有说要程序升温啊!标物是正十六烷异辛烷,浓度是100ng/微升。今天把温度调高了还是不行。灵敏度也调了。
第5楼2014/07/04
程序升温如果可以出峰,可以试试,查找到底是什么原因。
kv2005kv
第6楼2014/07/07
JJG700-1999中规定毛细管柱不分流的
雨木霖
第7楼2014/07/10
JJG700-1999中规定毛细管柱不分流的另外温度最好更高点
第8楼2014/07/10
你这个是色谱厂家给的方法?
海瑞00
第9楼2014/07/10
我走的是基线,然后出现的是波浪形的,以前我们的仪器就不是这样的啊
第10楼2014/07/10
要是规律的波浪线要考虑气体波动或者电源的影响,看看接地是否良好,信号线是否稳固,周边是否有大的电磁干扰,检测气体干燥剂。
