检测有机硫所以的色谱柱问题
  • Insm_188a0345
    2021/11/04
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/11/04
    楼主使用注射器进样还是进样阀进样呢?
    如果是进样阀进样,建议联系厂家,可能是阀惰性不良。
    如果是注射器进样,考虑更换其他材质的注射器,更换色谱柱。
    建议报修为好
    第2楼2021/11/04
    先不要进样,稳定三四个小时再进样,色谱柱老化一下。
  • 安平
    第5楼2021/11/05
    建议使用注射器进样验证一下,是否进样阀问题
    Insm_188a0345(Insm_188a0345) 发表: 是六通阀进样,厂家售后工程师说,阀内管路都是聚四氟乙烯材质的,直接连接到色谱柱上的。 TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITEEnable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
    第6楼2021/11/05
    你的仪器每天都要开关机吗?如果天天做样品,周一开机,周五关机是常有的事,这样的好处是仪器会非常稳定,仪器是开不坏的,是放坏的。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/11/05
    第一:每次开机都要进5到10针对标气后,检查出的标气中的硫化氢浓度才趋于平衡稳定。这样非常浪费时间,每次都要40分钟到1个多小时的时间。
    这是色谱的定量环,进样口,色谱柱以及管路存在一定的吸附的的特征,反复进样后,这些吸附点到达一定的动态平衡过后猜呢稳定测量。
    第二,如果不是连续进样品,检测的结果会偏低,似乎有一部分硫化氢被色谱柱吸收。但是就算是连续进样,如果样品中硫化氢浓度低时,检查结果会越来越低:如果样品中硫化氢浓度高,检测结果会越来越高。
    一般是低浓度分析,检测结果偏低,不稳定,不会越来越低一直到到0然后做成负值,高浓度一般是不稳定,忽大忽小,平行线很差,但是不至于做一天就越来越高达到纯硫化氢100%的程度,这个色谱能够合成硫化氢确实是国际发明。
    第三,检测二硫化碳时,如果是高浓度样品(和标气比较),连续进样后,二硫化碳浓度也会升高,升高差距不是很大。
    现在,想向各位老师请教,这种能算数正常情况吗?有什么办法能解决这个问题。 更换色谱柱能解决这个问题吗?
    这种很显然不是正常情况
    最好是找厂家或者自己动手改进定量环,管路,以及色谱柱的惰性才能解决这个问题。 单单更换更换色谱柱不一定能解决这个问题,还是要看整体惰性情况,但是色谱柱也是吸附较大的场所。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第8楼2021/11/10
    除去色谱柱和进样阀,还需要考虑进样手法和样品容器的问题。
    建议使用变压变流速的进样手法,鞥更容易充分吹扫定量环
