气质联用(GCMS)
lhl
第1楼2020/07/23
有无可能未找到的目标峰和其他峰出峰时间重叠了呢?有用特征碎片单独寻找过吗?
m3336169
第2楼2020/07/23
在DB -5MS 柱子上,95-68-1和87-62-7是分不开的。还有你这个可以进Qedit里面看看有没有出峰。另外最后几个物质峰响应小,是因为柱子老化不彻底。DB -5MS 最高温度可以在320℃下老化。如果老化不彻底确实最后面的几种物质不出峰或者响应很小。
雨先生
第3楼2020/07/27
已解决,问题出现在衬管型号不对,和色谱柱进样口部分安装错误
