bingwang228 2014/07/07
进样时增加进样口的压力和柱流量,快速进样。样品进柱的速度快,衬管不容易过载,对于浓度低,进样体积偏大,容易分解的样品,可在一定的程度上提高灵敏度。
雾非雾 2014/07/07
以下是网上搜的: 请问您使用脉冲不分流(或分流)进样吗? [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120901/4221170/[/url] 脉冲分流/脉冲不分流进样跟通常的进样方式相比较,其实也就是进样时进样口的压力更高,柱流量更大而已。好处是样品进柱的速度更快,衬管不容易过载,对于浓度低,进样体积偏大,容易分解的样品,可在一定的程度上提高灵敏度。我做甲胺磷用这种方式,效果很明显。但缺点是在这种进样方式下,进柱的溶剂也会多得多,易污染,根据你的实际情况看需不需要吧。 脉冲不分流进样和脉冲分流进样 [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120319/3933810/[/url]
千层峰 2014/07/07
[quote]原文由 [b]vcningmeng(vcningmeng)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 脉冲型不分流进样,好像和某些型号的高压进样差不多。[/quote] 能不能说的更加具体详细一些,我是门外汉[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img][/quote] 有些品牌叫脉冲进样,如PE,有些叫高压进样,如岛津。 就是进样的时候,加大柱前压,进样后,压力再降到正常水平。 话外:PE 的好几款GCMS还可以程序升温进样口呢。。。
sdlzkw007 2014/07/08
脉冲不分流进样一般是进样体积大,衬管容易过载,组分出现拖尾时的一种改进方式。通常各个仪器厂家都会提供一种溶剂膨胀体积计算的小软件,根据进样口的温度、衬管体积、溶剂种类可以计算出进样后的总体积,进而判断是否过载。如果过载的量不大,可以采用脉冲不分流进样解决。设定脉冲压力和时间,开阀时间的设置与不分流进样一致,大于脉冲时间。例如脉冲不分流进样设定如下: 进样口温度:290,柱头压力:7.9PSI,脉冲压力:30PSI,脉冲时间:30秒,开阀时间:45秒,分流出口流量60ml/min 不分流进样的设定把脉冲压力:30PSI,脉冲时间:30秒删掉即可。 脉冲不分流进样的例子来源于美国CPSC测定邻苯二甲酸酯的GCMS方法CPSC-CH-C1001-09.3,柱头压不一定准确,仅供参考
雾非雾
第7楼2014/07/07
以下是网上搜的:
请问您使用脉冲不分流(或分流)进样吗?
脉冲不分流进样和脉冲分流进样
