tutm
第1楼2014/07/07
可能性较大的是增湿部分漏电了
ian.cheng
第2楼2014/07/07
增湿部门主要是加湿槽,没发现漏电,会是增湿其它哪些部分呢?
第3楼2014/07/07
不知道你们的仪器是哪种类型的,可能不同型号的加湿原理不同。如果是加热增湿的,加热管漏电的可能性较大。你们是不是测量增湿加热管端部的接线端和机壳?如果测的是控制器一端是量不出来的
第4楼2014/07/07
是一款很老的设备,型号是苏瑞 RHS500. 不知用万用表量设备的哪个部分呢
第5楼2014/07/07
第二张图中,好像看不到加热增湿组件的连接线,都是些水管或汽管,细电线连接的应该是下面电磁阀。这机子如果不打开恒湿器,能恒温吗?如果恒温部分能正常工作,那可以确认跳闸是增湿部分引起的,最可能就是其中的电加热管长期泡在水中锈蚀漏电了,找不到连接电线可以咨询一下厂方,可能是被保护罩遮挡了。第三张图中,左边应该是测温传感器,右边是测湿度传感器吧
第6楼2014/07/07
一打开总闸就跳,无法进入界面设置 ,此时是否有方法单独设置恒温呢?
第7楼2014/07/08
那应该是机内电源输入就有问题了,最好找位电工检查一下,将机内各部分输入的电源逐一断开检查,应该比较容易找到的。
第8楼2014/07/08
嗯,只能自己先试下,实在不行只能报修了。
第9楼2014/07/11
今天开机重新试了下,又能正常工作了。
七月破晓
第10楼2014/07/11
话说今天一稳定性试验箱跳闸,电脑瞬间黑了,我的资料没保存,欲哭无泪。。。。
