气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/07
一般是能的。不过药典规定是必须百分百一样么?如果药典规定错一点都不行,那可能就真的没法子了。
m2910403
第2楼2014/07/07
谢啦,主要是怕影响分离度
安平
第3楼2014/07/07
具体的情况如何?差多少?
第4楼2014/07/08
药典规定30米*0.30㎜*0.25微米,而我的是30米*0.53㎜*3微米
xiao-jin
第5楼2014/07/08
柱直径不一样,分离会不太一样,因为0.53属于大口径毛细管,而0.3属于细毛细管。注意柱流量的调整。
zyl3367898
第6楼2014/07/08
要看检测的项目,如果组分离得较远,可以有0.53柱,如果有两个峰很相近,0.53分不开,只能用0.30柱。
第7楼2014/07/08
要看实验结果而定。 大口径柱,柱效会低一些。 分离度未必会低。 拖尾因子要看实际情况。
第8楼2014/07/09
[div]原文由xiao-jin发表: 柱直径不一样,分离会不太一样,因为0.53属于大口径毛细管,而0.3属于细毛细管。注意柱流量的调整。[/div]谢啦,我试试看
第9楼2014/07/09
谢啦,我试试看
第10楼2014/07/09
恩我做做看吧
