气相色谱(GC)
cuiyuchong
第1楼2009/10/28
先查一查二氧化碳产品标准,如果有甲烷的指标,会有相应的分析方法,按方法去做即可。如果没用,可选用三氧二铝毛细柱,FID,用外标分析法应该可以,不访试试。
yszhou
第2楼2009/10/29
感谢坛友cuiyuchong指点,谢谢!
KEN
第3楼2009/10/29
分析二氧化碳中的甲烷很容易啊!你可以选择TDX-01柱(柱长1米即可)或其它柱,用FID检测,外标法定量。二氧化碳在FID上无响应,柱子能否把二者分离都没太大的影响,只需要把甲烷与其它烃类物质分离即可。TDX-01柱上,二氧化碳的保留时间在甲烷之后。之后才是碳2的烃类,C3的烃类会吸附在色谱柱上。
bjfengya
第4楼2009/11/02
用tdx-01柱就可以,外标法定量。
霹雳虎
第5楼2009/11/06
这个方法很简单吗,一般用TDX-01,外标定量,有这方面的标气。
liyi8848
第6楼2009/11/13
直接用fid 反正CO2不出峰
北京佳分_李岩
第7楼2009/11/14
甲烷含量在多少?
felix126
第8楼2009/12/10
空柱直接FID,速度贼快。
guohua
第9楼2009/12/11
对,看起来这个方法最简单,但是前提是没有其他碳氢化合物杂质了。
