气体检测
jianhuilcn
第1楼2014/07/12
可以试一下,有这个条件的话
名字长了容易引起注意
第2楼2014/07/12
有没有意义呢?
tutm
第3楼2014/07/12
如果采集到的样还要分别做含铅量测试的话,那应该还是有意义的
第4楼2014/07/13
有点看不明白了,这个本身就是测铅啊
第5楼2014/07/13
哦,我意思是在同一条件下采样还是能说明些分布问题的,只是如何保证流量完全一致呢?四个装置采样流量必须一样才能达到“同时”,才能说明分布情况。
阿峰
第6楼2014/07/14
这个方法成本太高了。
第7楼2014/07/14
而且因为不是同来源气体样品,很可能不能说明问题。
第8楼2014/07/15
设置流量一样,但是不能保证采集体积一样,因为滤膜之间的差异会导致流量的变化,我觉得这个不是首要问题吧
第9楼2014/07/15
就是啊,就是担心实际流量会不一样,这样测到的结果就没法直接比较了
reytop
第10楼2014/07/16
可以引入流量校正的概念
