气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/07/13
柱温或程序升温是怎样设定?分流流量和柱流分别是多少?
jiaqirumeng2449
第2楼2014/07/13
第3楼2014/07/13
withme27521
第4楼2014/07/13
初始温度低一些,升温速率也降一些试试吧!
jobyangqin
第5楼2014/07/13
升温速率太快了
第6楼2014/07/13
检测室温度、检测器温度都可以降一些,如果就这两物质,用恒温也可以试试给你一个参考,检测器150度,检测器200,柱温100,柱流速1ml/min,分流比50:1
wajer
第7楼2014/07/13
加大分流比试试吧
安平
第8楼2014/07/13
样品溶剂是什么?
第9楼2014/07/14
应该不是升温速率高的问题,因为升温开始之前,这两个峰已经出完了。
第10楼2014/07/14
除了这两个,后边还有个正丁醇
