饲料国标测雀巢全脂奶粉中铁,能信不?
  • fengxueyixiao
    2014/07/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 饲料国标测雀巢全脂奶粉中铁,能信不?
    0 前言:应同事的要求,用GB/T13885-2003《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定-原子吸收光谱法》测定雀巢全脂奶粉中的铁,本来测定乳制品中的铁有食品安全国家标准GB5413.21-2010《婴儿食品及乳制品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定》,但是我们是饲料企业,平时检测的都是饲料样品,为了方便和平时的样品一起测试,所以就用了测饲料中铁的方法来测定雀巢全脂奶粉中的铁。饲料国标测雀巢全脂奶粉中的铁,是否可信?请看以下证明。
    1 原理
    将样品放在马弗炉550±15温度下灰化之后,用盐酸溶解残渣并吸收定容,然后导入原子吸收分光光度计的空气-乙炔火焰中。测量铁元素的吸光度,并与铁元素校正溶液的吸光度比较定量。
    2 试剂和仪器
    2.1 试剂配制
    2.1.1 盐酸溶液:cHCl= 6 mol/L,在2L的大烧杯中加入500mL超纯水,再加入500mL优级纯盐酸,用玻璃棒搅拌均匀,即可。
    2.1.2 Fe标准工作溶液:
    移液枪(经校准)吸取1mL标准储备溶液(1000μg/mL,编号GSB 04-1726-2004,研制单位:国家有色金属及电子材料分析测试中心)加入50mLA级容量瓶中,加入10mL 6 mol/L盐酸,再用超纯水稀释定容制成Fe含量为20μg/mL标准工作溶液。
    2.1.3灌木枝叶(GBW 07603 国家一级标准物质、地矿部物化探研究所)
    注:所有试剂均使用优纯级,实验用水符合GB/T 6682-2008二级用水。
    2.2 仪器设备
    2.2.1 分析天平:称量精度到0.1mg
    2.2.2 瓷坩埚:内层光滑没有被腐蚀,使用前用10%硝酸溶液浸泡至少24h,再用纯水冲洗,烘干待用。
    2.2.3 所有容器,包括配制校正溶液的吸管等,使用前用10%硝酸溶液浸泡至少24h,再用纯水冲洗,晾干待用。
    2.2.4 电热板和电炉
    2.2.5 马弗炉:温度能控制在550±15
    2.2.6 原子吸收分光光度计:日立Z-2000原子吸收分光光度计,带有空气-乙炔火焰。
    2.2.7 测定Fe所用的空心阴极灯。
    2.3 样品制备
    称取5g奶粉样品,放进瓷坩埚中。用手轻拍坩埚侧面使样品平铺在坩埚底部,将坩埚放在电炉上,电炉调到大概2/3量程,低温炭化至无白色烟为止(完全炭化并避免试样燃烧)。将坩埚放入马弗炉中,将马弗炉温度设置为550,保持灰化3h,冷却后用约2mL水浸润内容物。如果有许多炭粒,加入3~5滴浓硝酸后将坩埚放在电热板上干燥,然后放到电炉上炭化,再放到马弗炉中灰化1h,让其冷却再加2mL水浸润内容物。
    2.3.1 溶解
    10mL 6 mol/L盐酸,开始慢慢一滴一滴加入,边加入边旋转坩埚,然后再迅速放入,不时旋动坩埚,并在电热板上140~150间加热,直到内容物近乎干燥(呈湿盐状),加热期间务必避免内容物溅出(在140~150间加热,样品一般不会溅出,如果温度过高,样品容易沸腾溅出,而且需要避免使用底部很薄的坩埚,因为这种坩埚也特别容易在加热到近干时,样品沸腾溅出),再加5mL 6 mol/L盐酸加热溶解残渣,冷却后分次用超纯水将样品转移到50mL容量瓶,转移中注意用玻璃棒刮干净粘附坩埚内部的附着物,避免待测物质损失,用水稀释定容,静置一段时间后,直接取上清液上机测定。
    2.3.2 空白溶液(试剂空白)
    每次测量,均按照2.3-2.3.1步骤制备空白溶液(空白溶液指除了不加样品以外,其余试剂加入量和处理样品时相同)。
    2.4 样品测试
    2.4.1 测量条件
    按照仪器默认测铁的条件,进行测试。
    2.4.2 校正曲线制备
    00.51245mL 20μg/mL Fe标准工作溶液加入到50 mLA级容量瓶中,再加入5mL 6 mol/L盐酸,用超纯水定容、摇匀,得到浓度为00.20.40.80.162.0μg/mL Fe的标准系列溶液(标准曲线系列浓度可以根据样品大概含量和元素的灵敏度灵活调整)。
    2.4.3 样品溶液的测量
    在相同条件下,测量试样溶液和空白溶液,并用空白溶液校正(扣除空白值)。若样品溶液的浓度超出标准曲线最高点浓度,则需稀释样品溶液使其吸光度在标准曲线线性范围之内,最好落在线性范围的中部位置。
    输入称样量(重量),定容体积(溶剂),稀释倍数(稀释因子)按照2.5的计算公式,点击重新计算按钮,进行含量计算。
    本次所测雀巢全脂奶粉中铁的标示值为13.0 mg/100g,相当于130 mg/kg,测得奶粉样品的含量分别为151.0151.8 mg/kg,分别高出标示值16.2 %16.8 %,可以认为本罐奶粉所含的铁含量是达标的,而且质控样标准物质灌木枝叶(GBW 07603)测得值为1029.2 mg/kg,在标准值不确定度范围(1070±57 mg/kg)内,有效地保证了本次结果的可靠性(由于本实验室没有奶粉的标准物质,故只能用灌木枝叶替代)。
    问题:
    1、本次质控样是灌木枝叶,与奶粉的基质和含量都相差较远,这样的质控有效吗?
  • 该帖子已被管理者-秋月芙蓉设置为精华,下面是奖励记录:加18积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • fengxueyixiao
    第1楼2014/07/14
    欢迎各位专家,版友来拍砖!
  • 放飞的梦
    第2楼2014/07/14
    饲料国标测食品,应该也可以吧,不过你的质控样如果是奶粉的话,更有说服力。
  • 水源守护者
    第3楼2014/07/14
    写得不错,就是没看明白两个方法差异在哪儿
  • nphfm2009
    第4楼2014/07/14
    这个应该也是可以的
  • vm88
    第5楼2014/07/14
    完全按饲料中铁的方法做的吗?
  • 秋月芙蓉
    第6楼2014/07/14
    乳品标准方法GB 5413.21之一,其实就是干法灰化再上火焰,故没什么不可以的说
  • fengxueyixiao
    第7楼2014/07/15
    平时都是测饲料,没做过食品,就更加没有奶粉的标准物质了,只能用灌木枝叶凑合着用了。
    放飞的梦(v2703214) 发表:饲料国标测食品,应该也可以吧,不过你的质控样如果是奶粉的话,更有说服力。
  • fengxueyixiao
    第8楼2014/07/15
    没有对方法进行比对,其实不同主要是灰化的温度,食品标准是490℃,饲料国标是550℃。
    水源守护者(54943110) 发表:写得不错,就是没看明白两个方法差异在哪儿
  • fengxueyixiao
    第9楼2014/07/15
    我觉得应该也没什么问题,我同事买的奶粉,铁还是达标的,就是不知道这个铁是以什么形式存在的。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:这个应该也是可以的
  • fengxueyixiao
    第10楼2014/07/15
    是啊,基本上按照饲料的方法做的,当然有的细节略有不同。
    vm88(v2826867) 发表:完全按饲料中铁的方法做的吗?
