戴安ICS900 基线不稳,压力波动大的问题
离子色谱(IC)
  • 1. 昨天测试过程中压力突然升高到3000psi,直接逼停仪器,更换分析柱两侧筛板后,压力降下来,但是压力波动较大,基线不稳;
    2. 经排查,压力波动大主要来源于分析柱,在只连接保护住的情况下,压力维持在570psizuoyou ;只连分析柱,压力不稳定1877~159~1600~1200~1800~1900之间波动,幅度较大,基线不平稳,呈波浪锯齿状,有没有补救措施;
    3. 仪器的基线在不连分析柱的前提下,依然呈缓慢上升趋势,电导率基本在17-20之间,抑制器、电导池是否有问题,有无恢复的办法。
    无连接保护住、分析柱,压力稳定在380psi左右,但是电导率一直处于上升趋势。
    不接分析柱,只接保护住,压力维持在570左右,基线仍呈上升趋势,相对上述完全不接柱的情况下,上升的坡度没那么陡,抑制器电流为45。
  • kwlj2008
    第1楼2014/07/16
    基线峰型在附件 上传的图片总是乱码 只能添加附件 求各路大神指教
  • 鸭梨山大
    第2楼2014/07/17
    这么复杂的 情况,抓紧咨询戴安工程师啊,论坛里IC版面这么冷清,等到猴年马月哈
  • 乖乖2
    第3楼2014/07/18
    楼主问题解决了吗?我想问一下你们ICS900主要是用来分析什么样品的?仪器用起来出问题的情况多吗?我们最近想买一台离子色谱
  • 啊啊啊
    第4楼2014/07/22
    你的色谱柱基本上废了,没救。
    针对你这种情况我提供一些个人的简单排查处理思路,供各位使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱的网友参考。
    1、发现压力突然上升到3000PSI,首先应该做的是排查管路,
    2、如果通过排查确认是色谱柱造成的压力飙升,应该反接色谱柱低流量慢慢冲一下试试,一边冲洗一边采集泵压力信号用于分析,
    3、如果反接色谱柱低流量(0.1~0.2mL/min)冲洗几分钟后,压力趋于稳定而且较低(200~400PSI左右),那么保持半小时以上,
    4、将色谱柱正接,泵流量由低到高逐步提升,观察压力变化,
    5、如果压力快速升高,很快再次冲到3000PSI,那么换入口筛板,听天由命。如果压力恢复正常即可正常使用。
    5、以上过程均不可接抑制器和电导池。
    kwlj2008(kwlj2008) 发表:1. 昨天测试过程中压力突然升高到3000psi,直接逼停仪器,更换分析柱两侧筛板后,压力降下来,但是压力波动较大,基线不稳;
    [/url]
