离子色谱(IC)
啊啊啊
第1楼2014/07/24
色谱条件不属于强制性要求,你就用现有的系统做,做个方法学验证就可以了,有机会参加一下能力验证。
edtaag
第2楼2014/08/06
我觉得应该不会强制用OH体系做吧,OH体系目前好像只有戴安的色谱柱可以耐受。如果是这样的话,仪器方面应该也是指明了是戴安的。因为氢氧根体系淋洗液由于空气中有二氧化碳的缘故不容易配准,所以一般用自动淋洗液发生器。这个运营成本就有点高了。我觉得碳酸根体系检出限差一点,不过按理说应该还是够用的。
Ω 离子分析
第3楼2014/08/07
碳酸盐体系挺好的
