ICP光谱
sasha
第1楼2014/07/16
我遇到过一次,通过检查是雾化器的问题您检查一下您仪器的进样系统是否正常?
abcpgf
第2楼2014/07/16
进样是否正常,可能是堵了。
sonne86400
第3楼2014/07/16
多检查下 开机器有没有问题 前处理也要看下
依风1986
第4楼2014/07/16
检查进样系统等后再试,如果问题任在,给仪器做下校正,比如什么波长校正,暗电流扫描等,适当时候清洗观测窗等
gjack
第5楼2014/07/17
我看了雾化器进样正常,排废液也是正常的,昨天刚换了进样管。
第6楼2014/07/17
波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。
一网打尽
第7楼2014/07/17
进样系统正常的话,那就可能是前置光路系统有问题。
第8楼2014/07/17
进样系统是正常的,我刚刚又确认了一遍,没问题。如果是前置光路的问题,该怎么处理?自己可以修的好吗?昨天给安捷伦的工程师打电话,他也没说具体该怎么做!
第10楼2014/07/17
开机一切都正常!
changyanxiao
第11楼2014/07/17
可能是炬管有点远了,炬管前移一点再试试。
