表1 仪器测定参数
进样体积 | 进样口温度 | 分流比 | 检测器温度 | 载气压力(N2) | 氢气流量(H2) | 空气流量 | 尾吹流量(N2) |
1μL | 200℃ | 10:1 | 300℃ | 18psi | 30ml/min | 400ml/min | 25ml/min |
表2 程序升温参数
升温速率(℃/min) | 目标温度(℃) | 保持时间(min) |
/ | 50 | 3 |
5 | 60 | 1 |
25 | 120 | 4 |
表3 白酒中乙酸乙酯内标法定量分析结果
样品号 | 分析值(g/L) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | |
1# | 1.446 | 1.458 | 1.454 | 1.442 | 1.452 | 1.452 | 1.451 |
2# | 0.358 | 0.362 | 0.362 | 0.358 | 0.364 | 0.362 | 0.361 |
3# | 0.892 | 0.896 | 0.890 | 0.894 | 0.900 | 0.892 | 0.894 |
