原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2014/07/23
”做质控本来是0.318“,这个如何得出?
jk1301
第2楼2014/07/23
标准物质的质控浓度
孙嵘
第4楼2014/07/23
有可能火焰太大,燃烧过程中损失了一部分。
qianguiyun1
第5楼2014/07/23
前处理会不会有问题?
七月
第6楼2014/07/23
麻烦将详细信息尽量详细的写出,以便版友帮你解决。1. 质控是什么类?水质/塑料/土壤……2. 曲线系列。浓度点及所对应的吸光度3. 所给结果数据是什么单位?
第7楼2014/07/23
这是什么推理?呵呵~~~损失是有选择性的吗?如果没有,能将曲线做出三个九以上的,那就是“损失”是个恒定的比例吧,比如都损失10%,曲线和样品都会损失,用损失的曲线来定量损失的样品,损失是抵消了吧。
huangza
第8楼2014/07/24
是什么元素?结果偏低,样品经过前处理是哪种方法?
喝一碗凉茶
第9楼2014/07/24
换种方法处理样品试试
hsz123456
第10楼2014/07/25
是不是能量不稳定?能量不稳也影响分析结果。
abcpgf
第11楼2014/07/27
仪器稳不稳定,需要画完曲线测QC,偏差超过一定范围说明仪器不稳定。
