SEM EDS 开关机的问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • SEM EDS 开关机 有什么需要注意的吗?
UNM 2014/10/23
先关EDX再关SEM。 关SEM时注意先down灯丝,再关系统。 另外关完SEM时,记得关掉冷却水,不然下次开机如果出现冷却水倒流,可能会出大问题的。
  • 小M
    第1楼2014/07/31
    要先关灯丝和软件
  • 姑苏一梦
    第2楼2014/08/01
    一般来说是先关灯丝,然后关软件,接着关机器
  • cvbs11
    第3楼2014/08/08
    先关灯丝,再关软件,接下来关外设,最后是关机器
  • canne_yswei
    第4楼2014/08/22
    先关EDS和电镜的关联软件---关掉EDS的软件----关掉EDS电脑---关掉EDS外部主机---关掉灯丝--关掉SEM软件----关掉SEM电脑----关掉SEM主机电源。
  • sept
    第5楼2014/08/24
    电制冷能谱么?W-SEM电镜么?如果是,随便关。EDS和SEM是同电的,关闭SEM,EDS自动断电。
    zhlivei(zhlivei) 发表:SEM EDS 开关机 有什么需要注意的吗?
  • 刺玫瑰
    第6楼2014/10/14
    把SEM先关到待电状态再关机!
  • UNM
    第7楼2014/10/23
    先关EDX再关SEM。
  • reaper0719
    第8楼2014/10/24
    首先关SEM灯丝,再关EDS信号处理箱上的开关,然后关掉EDS软件与SEM软件,接着关掉SEM和EDS的电脑,最后关闭扫描电镜上的开关,30min后关闭冷却水箱。开机反过来。
  • rainyweek
    第9楼2014/11/05
    为什么会出现冷却水倒流?会出什么样的问题?
    UNM(v2942222) 发表:先关EDX再关SEM。
