岩石标准物质有效期
  • gongwei801225
    2014/07/31
ICP光谱
  • 我是做岩石中金属元素的,购买的岩石矿物标样GBW07106、07107,有效期只有一年,这种岩石样一年之后,能怎么变化啊?有点想不明白,请高手指点啊!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2014/07/31
    过有效期后,有什么变化,标物生产担心其被测物的值不准。
  • 砂锅粥
    第2楼2014/07/31
    不一定就会发生什么明显变化,但是如果用过期标准物质的话,被审核发现会很麻烦。
  • 依风1986
    第3楼2014/07/31
    内部使用当盲样还可以,如果实验室需要被审核,过期的标样还是不要使用为好!
  • abcpgf
    第4楼2014/07/31
    这算好的,我们购买的标准物质,还有不少是“90后”呢,证书更是夸张。
  • 勤学苦练
    第5楼2014/07/31
    岩石应该会受空气中的酸的腐蚀、空气的影响吧。标准物质要求的有效期为一年,必定有其道理啊
  • 勤学苦练
    第6楼2014/07/31
    那你们的标准物质怎么保存的?好像需要避光、干燥吧,
  • qq250083771
    第7楼2014/08/01
    其实岩石只要避光干燥保存 用个3年左右是没问题的
    如果担心出问题 可以用新买的标准物质进行验证
  • abcpgf
    第8楼2014/08/02
    放干燥器,隔一段时间烘一下。
    勤学苦练(wellys) 发表:那你们的标准物质怎么保存的?好像需要避光、干燥吧,
