原来论文的意思似乎是 (提高RF频率)可以提高灵敏度或分辨率。或(与低RF频率比起来)同时提高分辨率和灵敏度。
而分辨率与灵敏度的对立关系是无论RF频率是多少,都一般性地存在的。
除非特别情况需要考虑化学噪音,离子和离子的排斥,碰撞等因素。
三灬(v2872618) 发表:看到一篇博士论文对于四极杆的分辨率和灵敏度的分析有些疑问,大家一起来看看。
“离子的半峰分辨率R1/2=N平方/h,这个N指的是离子在四极杆中的经过RF周期数,h是常数,一般为20,当离子轴向的动能较低时,需要通过四极场的RF周期增多,从而分辨率增大。相对而言,轴向动能高的离子,质谱峰分辨率下降,并且会出现色谱峰拖尾的现象,尤其是在低质量端。”
“可以看出如果提高主射频RF的频率,就可以提高四极滤质器的分辨率。但提高RF的分辨率,对于特定质荷比的离子,需要的RF幅度也相应提高,虽然提高RF的频率可以提高分辨率,灵敏度(离子捕获效率提高),但是离子扫描范围降低。”
想问一下大家,分辨率和灵敏度正常是此消彼长的关系,上面的内容是来自于一篇博士论文里面对分辨率的分析,请问分辨率提高了,灵敏度也会提高吗?
