bingwang228 2014/08/06
超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法的原理与高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法基本相同,所改变的地方有以下几点: 小颗粒、高性能微粒固定相的出现。 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的色谱柱,例如常见的十八烷基硅胶键合柱,它的粒径是5um,而超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的色谱柱,会达到3.5um,甚至1.7um。这样的孔径更加利于物质分离 (2)超高压输液泵的使用。 由于使用的色谱柱粒径减小,使用时所产生的压力也自然成倍增大。故[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的输液泵也相应改变成超高压的输液泵。 (3)高速采样速度的灵敏检测器。 (4)使用低扩散、低交叉污染自动进样器。配备了针内进样探头和压力辅助进样技术; (5)仪器整体系统优化设计。色谱工作站配备了多种软件平台,实现超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析方法与高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析方法的自动转换。 与传统的HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍,它缩短了分析时间,同时减少了溶剂用量降低了分析成本。 不过由于实验过程中仪器内部压力过大,也会产生相对应的问题。例如泵的使用寿命会相对降低,仪器的连接部位老化速度加快,包括单向阀等部位零件容易出现问题等。
bingwang228
第1楼2014/08/06
超高效液相色谱法的原理与高效液相色谱法基本相同,所改变的地方有以下几点:
小颗粒、高性能微粒固定相的出现。 高效液相色谱的色谱柱,例如常见的十八烷基硅胶键合柱,它的粒径是5um,而超高效液相色谱的色谱柱,会达到3.5um,甚至1.7um。这样的孔径更加利于物质分离
(2)超高压输液泵的使用。
由于使用的色谱柱粒径减小,使用时所产生的压力也自然成倍增大。故液相色谱的输液泵也相应改变成超高压的输液泵。
(3)高速采样速度的灵敏检测器。
(5)仪器整体系统优化设计。色谱工作站配备了多种软件平台,实现超高效液相分析方法与高效液相分析方法的自动转换。
