三人行
第1楼2014/08/06
很多样品用液相测定有关物质和含量。
zhonghuaying1
第2楼2014/08/07
HPLC是一种色谱方法,色谱是实现分离的一种方式。HPLC起到什么作用在于你怎么用,用在哪方面。
nixiaolong
第3楼2014/08/07
两个峰很近,很有可能是因为检测物质与你柱子、流动相保留性质接近,可以调解流动相或者换色谱柱解决
zxl728
第4楼2014/08/07
两个峰离得近,有可能是流动相的选择不合适,可以选择更换流动相
yuhua89412
第5楼2014/08/07
液相色谱都是一种检测工具而已
bingwang228
第6楼2014/08/07
还可以与其他仪器联用
zhaohua8011
第7楼2014/08/08
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。
有水有渝
第8楼2014/08/08
有时候两个峰挨得很近,能判断是什么原因吗?那这两个是正常峰,是两个物质,另外的疑问是有时挨得不近?
