常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/08/07
空压机到40就报警,这个设置有些不合理。但是,问题还必须得解决,金条要头痛了。不行只能请示,是否要安装一个空调。
第2楼2014/08/07
不行的话,搞个便宜的,我们综合实验室就买了两个电风扇。前面再加一盆水,这样降温,不知道效果如何?
金条
第3楼2014/08/07
空调。。。。我只想说起码得搞个50p的空调才行吧。。。
第4楼2014/08/07
我们的是一个直径1米的抽风机在24小时不停的抽。。都没有降下来
千层峰
第5楼2014/08/07
开门通风,希望能有点用吧。。
第6楼2014/08/07
当前这天气就30多度,再加上空压机发热,很容易40摄氏度的。加个3p的空调应该足够了,空压机房应该不是很大吧。
第7楼2014/08/07
直径1米的抽风机都没有用啊。。。门本来就是开的
第8楼2014/08/07
你想想。。直径1米的抽风扇都不能阻止温度上升。。。我站在房间里。。感觉就象刮5-6级风左右的速度在把热气往外抽。。。。可以想想那个热量有多么的惊人。。。。机器内部温度都是200度以上。。。但环境温度40+机器就受不了了
第9楼2014/08/07
这日子怎么过啊?搞个水喷雾机有用呢?用水汽降温
羊城小生
第10楼2014/08/07
请示一下安空调吧。
