石墨炉原子吸收能够测海水中的重金属吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近想用石墨炉原子吸收测一下海水中的Ag,做出来的工作曲线截距比空白还大,有些样品的吸光值大于空白样品,但是小于截距导致结果为负值,工作曲线线性还可以。是不是石墨炉测海水中的重金属干扰特别大而导致测的不准?
    跪谢!
  • qlmkk
    第1楼2014/08/07
    答案是肯定的。但是海水中的盐分含量比较大,基体复杂,这些都是需要考虑的
  • wnnzl
    第2楼2014/08/07
    这样的参考文献应该有不少,当然本人没做过。
  • 694783131
    第3楼2014/08/07
    几乎都是萃取了的,我想直接上机测,试了一下回收率在106%左右
    wnnzl(wnnzl) 发表:这样的参考文献应该有不少,当然本人没做过。
  • 694783131
    第4楼2014/08/07
    能不能把海水过滤酸化后直接上机测?还有就是我的工作曲线是用1%的硝酸稀释的,但是做出来截距很大,远大于空白值,并且有几个海水的吸光值虽然大于空白但是小于截距,这样算出来就是个负值,不知道怎么回事。见下图:
    00.002
    0.303710.0124
    0.507530.0197
    1.009640.0313
    5.108310.1294
    9.78680.243
    样品吸光值为0.0047
    qlmkk(qlmkk) 发表:答案是肯定的。但是海水中的盐分含量比较大,基体复杂,这些都是需要考虑的
  • qlmkk
    第5楼2014/08/07
    你的样品中待测元素的含量太低,建议你把标准曲线浓度降低,使得待测元素的浓度落在标准曲线的中间
  • ldgfive
    第6楼2014/08/08
    应助工程师
    估计海水中的氯离子会有影响,要考虑这个因素
  • ldgfive
    第7楼2014/08/08
    应助工程师
    有一些原子化温度高的,还是可以测的
  • wmj31
    第10楼2014/08/10
    这个截距并不高,还可以的。另浓度的值怎会有这么多个小数。
    694783131(694783131) 发表:能不能把海水过滤酸化后直接上机测?还有就是我的工作曲线是用1%的硝酸稀释的,但是做出来截距很大,远大于空白值,并且有几个海水的吸光值虽然大于空白但是小于截距,这样算出来就是个负值,不知道怎么回事。见下图:
    00.002
    0.303710.0124
    0.507530.0197
    1.009640.0313
    5.108310.1294
    9.78680.243
    样品吸光值为0.0047
  • 694783131
    第15楼2014/08/11
    但是这样一来,用11次空白的吸光值除以斜率乘以3得出检出限非常低,样品的吸光值也是大于空白的,但是把样品的吸光值代入标曲中算出来样品的浓度却是个负值,而我通过标准加入法算出的样品的浓度实际上是大于检出限的,这样我就困惑了···········浓度是用重量法做出来的,就算是再好的移液枪移取出来的液体质量还是不会100%的准确,用分析天平称出来就会有这么多小数。
    wmj31(wmj31) 发表:这个截距并不高,还可以的。另浓度的值怎会有这么多个小数。
  • wnnzl
    第16楼2014/08/13
    回收率没问题的话,应该问题不大,因为这毕竟不需要太多前处理,但要考虑到对仪器及配件的影响
    694783131(694783131) 发表:几乎都是萃取了的,我想直接上机测,试了一下回收率在106%左右
