气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/08/12
你发错版面了,应该发去GC版,而不是LC。。。
zhaohua8011
第2楼2014/08/12
帮你转到气相版面!
雨木霖
第3楼2014/08/12
WAX柱子是强极性,基线漂移是会比非极性柱子大一点、但也不该严重到不行的程度上去。LZ进样口全拆了清洗了么?包括进样隔垫、衬管、分流平板清洗下、分流捕集阱换一个、进样口一带接色谱柱的石墨垫换个新的、色谱柱切掉一截。然后色谱柱再220度老化一夜。顺便300度老化检测器一夜(色谱柱和检测器同时老化)
xiao-jin
第4楼2014/08/12
什么仪器?氢气关闭后信号值是多少?
安平
第5楼2014/08/12
向上漂移还是向下漂移? 没有点火的时候,基线高不高?
zyl3367898
第6楼2014/08/12
基线这么高,其它原因不会这么高,检测器有问题。
