RSH做VOC如何定量
气质联用(GCMS)
  • 本人使用热电的RSH做VOC样品时对如何定量有些疑问,想和版友讨论下,我们平常使用最多的定量方法还是用浓度(mg/L)来定量,但是如果使用绝对量(ug)来定量.不知道会产生怎样的影响,或是这二种定量之间有什么差别呢?希望版友多多提出宝贵的见解。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • forth
    第1楼2014/08/12
    没有区别,不了解热电RSH,我们做VOCs用tenax管吸附的,标物也要经过tenax管吸附,这样就没有试剂存在,也就没有浓度,只有质量了。
  • 千层峰
    第2楼2014/08/12
    不知道RSH是啥东西。。。
    一般用顶空做Voc进标液,算的是质量。
  • ljy3515
    第3楼2014/08/13
    RSH是热电的一种三合一进样器。
    千层峰(jxyan) 发表:不知道RSH是啥东西。。。
    一般用顶空做Voc进标液,算的是质量。
  • ljy3515
    第4楼2014/08/13
    问题是我这边用同样的绝对量进样,溶液的体积和浓度不同如(200mg/L取50uL。和100mg/L取100uL),理论上二个绝对量是一样的,但是结果就是有差别,用内标校正会差2倍,外标能差5倍。偏大的是(200mg/L 50uL),这到底算是平衡的差别或是本身加标的浓度差异。
    forth(forth) 发表:没有区别,不了解热电RSH,我们做VOCs用tenax管吸附的,标物也要经过tenax管吸附,这样就没有试剂存在,也就没有浓度,只有质量了。
  • forth
    第5楼2014/08/13
    首先同样浓度取同样体积仪器响应一致吗?另外,你200mg/L和100mg/L标液的内标浓度是一样的吗?
    ljy3515(ljy3515) 发表:问题是我这边用同样的绝对量进样,溶液的体积和浓度不同如(200mg/L取50uL。和100mg/L取100uL),理论上二个绝对量是一样的,但是结果就是有差别,用内标校正会差2倍,外标能差5倍。偏大的是(200mg/L 50uL),这到底算是平衡的差别或是本身加标的浓度差异。
  • 千层峰
    第6楼2014/08/13
    刚好一老同事现在做热电销售,昨晚看了下RSH。。貌似很像CTC进样器。。。
    ljy3515(ljy3515) 发表:RSH是热电的一种三合一进样器。
  • ljy3515
    第7楼2014/08/13
    同样浓度取同样体积仪器响应是一致,内标都是一样的绝对量。
    forth(forth) 发表:首先同样浓度取同样体积仪器响应一致吗?另外,你200mg/L和100mg/L标液的内标浓度是一样的吗?
  • forth
    第8楼2014/08/13
    在仪器稳定的前提下,我觉得还是计算的问题,要不然不好解释啊。
    ljy3515(ljy3515) 发表:同样浓度取同样体积仪器响应是一致,内标都是一样的绝对量。
