gc-ms如何用丙酮检漏
  • 英姿sala
    2014/08/13
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • gc-ms如何用丙酮检漏
花开见我 2014/08/13
手动输入参数,检测58离子。 打开灯丝,开始检测,然后用棉签蘸丙酮,擦拭可能漏气的地方,并观察工作站,有无58的检测信号。 如果有,则证明刚才擦拭的地方漏气。
ruan651209 2014/08/13
不知LZ问题的起因, 是丙酮检漏某个细节疑问,还是整个流程疑问。 如果后者,建议请工程师演示。 否则,大漏时,未观察其他参数,点灯丝 (如果DSQ机型,点不着,自我保护关闭) 挂.....!!
千层峰 2014/08/14
其实如果不是大漏气,用丙酮检漏,很难见到58峰。。。
蓝是那么的天1188 2014/08/14
把丙酮涂在接口处,在调谐界面观察43 58的峰,确认哪个接口漏气。这个只适合接口微漏,严重漏气的接口很容易发现的。
  • 花开见我
    第1楼2014/08/13
    手动输入参数,检测58离子。
    如果有,则证明刚才擦拭的地方漏气。
  • ruan651209
    第2楼2014/08/13
    不知LZ问题的起因,
    如果后者,建议请工程师演示。
    否则,大漏时,未观察其他参数,点灯丝
    挂.....!!
  • 深蓝色的忧郁2011
    第3楼2014/08/13
    我也还没试过用丙酮检漏,进来看看
  • 千层峰
    第4楼2014/08/14
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/08/14
  • 雾非雾
    第6楼2014/08/14
    嗯,一般来说GCMS气路是正压,能让丙酮进去确实不容易,我们以前是用它试漏是看有没有气泡。
    千层峰(jxyan) 发表:其实如果不是大漏气,用丙酮检漏,很难见到58峰。。。
  • noob
    第7楼2014/08/14
    俺检过,棉签蘸丙酮贴近可能漏处, (别接触),调谐界面看43,很容易看到(也许俺的漏得多)
    雾非雾(mcds) 发表:嗯,一般来说GCMS气路是正压,能让丙酮进去确实不容易,我们以前是用它试漏是看有没有气泡。
  • noob
    第8楼2014/08/14
    对不起,也许是58, 不记得了
  • dyd3183621
    第9楼2014/08/14
    我也没用过,只是见过该方法,不知道实际操作起来怎么样,理论上说没问题,可操作性强不强?
  • 870309
    第10楼2014/08/14
    这个不建议使用,直接在仪器上打开质谱仪灯丝就可以检漏了,看水氮氧峰比就知道漏不漏了,若出现漏的信号则找原因,一般不选择丙酮来检漏
