气相色谱(GC)
jinganglang 2014/08/21
老化柱子一般都是一次3个小时左右,反复3次,再接上检测器,空跑一针,看基线是否稳定。但是我一般都是接着检测器老化柱子的,只不过把检测器温度升高点就行,我一般都设到300-350度。
kv2005kv
第1楼2014/08/14
是指老化过程中不连接检测器,按照老化程序步骤老化完毕后,再联接检测器进样就可以看到老化前后的效果了
安平
第2楼2014/08/14
老化完毕,连接检测器。
zyl3367898
第3楼2014/08/14
要接检测器,进样看基线与出峰情况。柱子老化只能起到一些作用,但柱子受污染严重,基本不起作用。
DeeperBlue
第4楼2014/08/16
老化完成,接回去走一针看看。
325402
第5楼2014/08/20
进标样看看就知道了
qqqid
第6楼2014/08/21
楼主太着急了,想老化完柱子不做任何操作,立即看到结果。
jinganglang
第7楼2014/08/21
xdzh130
第8楼2014/08/22
要想全程监控老化情况,接FID是可以的,即使有流出物,也就是燃烧了而已..
slb114054
第9楼2014/09/09
老化过程中断开检测器是为了不让柱子中的流出物污染检测器,完成后接上就OK了。
