气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/10/03
1 不要使用不分流进样。 即使灵敏度不足,也不要使用不分流方式,会影响保留时间低的组分的色谱峰形状。 如果灵敏度不足,可以考虑该用更大内径的色谱柱,更小的分流比。2 有图有真相。最好上传一下,仔细看看色谱图 分离度不足,在色谱柱固定的情况下,只有修改色谱柱温度和修改流速的方法。 包括程序升温的柱温度。3 灵敏度问题 最好先单独测定一下gc的灵敏度是否足够,然后再考虑顶空。 如果单独进样液体样品,gc灵敏度不足,建议报修一下
Insm_fadb3373
第2楼2020/10/04
图在这里
第3楼2020/10/04
35min之后,可以考虑提高一点柱温。 25min附近,可以考虑降低一点柱温。
zyl3367898
第4楼2020/10/05
31与32的出峰相差的远,可以在这个点上加快程序升温速率,这样缩短保留时间。在21min处将程序升温速率放慢,2度/min,应该可以分开。
yifan1117
第5楼2020/10/06
程序升温适当的修改一下。
第6楼2020/10/06
程序升温要多次调整才能找到合适的分离度。一般是哪分不开,就降低哪的速率。
