气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/08
什么型号的仪器? 也可能是进样口有污染。
MMYG
第2楼2016/07/09
进样口污染,为什么进空针又没有出峰呢?
第3楼2016/07/09
如果污染在分流出口,那就可能会仪器空白正常,溶剂空白不正常
zyl3367898
第4楼2016/07/10
乙腈新开口的,为何有未检出,也有出峰的。
伊斯艾尔
第5楼2016/07/11
岛津2014C,进样口衬管清洗过,石英棉和进样垫都更换过了
第6楼2016/07/11
程序升温具体的程序是如何的?
第7楼2016/07/11
和这个也有关系吗?后期程升速率是比较快,20℃/min,基线会往上飘,但是那个峰出峰时间是在升到最高温度320℃,基线已经平稳的位置出峰,且峰形很好,不可能是基线峰
第8楼2016/07/11
最好看看图,看看具体的升温程序。 如果进样溶剂会有鬼峰,应该是分流出口的污染。
第9楼2016/07/11
不会是乙腈有杂质吧。
第10楼2016/07/14
确实是分流口污染,已解决,谢谢
