气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/18
很少用恒流模式、、、恒流模式,就是保证柱流量不变,其他都随着温度变化而变化。。。
三灬
第2楼2014/08/18
好像A的仪器多数都是恒流,柱流量不变,进样口压力随色谱柱温度改变,就是不清楚这个压力的变化是如何控制的
第3楼2014/08/18
很久没用A 的气质了,,是否恒流的时候,总流量,柱前压和分流比都变化了呢?
雾非雾
第4楼2014/08/18
没有仔细研究过,好像就是如果您选恒压,那仪器自动会送着温度的升高调流量,如果您选择恒流,那仪器就会随着温度的升高调压力,没有深实究过实时压力和流量数据的对应关系,因为要根据温度计算,比较麻烦。反正EPC控制就是电磁阀控制大小,一般比较准确。
symmacros
第5楼2014/08/18
我气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
第6楼2014/08/18
第7楼2014/08/18
第8楼2014/08/18
第9楼2014/08/18
第10楼2014/08/18
我气质就用恒流,气相恒流恒压都用。
