老化
气质联用(GCMS)
  • 求色谱柱老化歩骤和注意事项l
  • 千层峰
    第1楼2014/08/18
    老化一般从低温(50度),慢慢升高至高温,但不超过柱子能承受的最高温,
    然后再降温,来回循环几次就好。
    老化的时候要通氦气。新柱子不接MS老化。
  • symmacros
    第2楼2014/08/18
    请问是什么柱子?
  • 花开见我
    第3楼2014/08/18
    老化最高温度低于色谱柱承受最高温10-20度。
    比如-5ms色谱柱,最高可到325度(只能在此温度下运行10-20分钟),那老化的最高温300度,就可以了。
    从低温(比如50度)到高温300度,保持10-20分钟,再降温到100度,然后再升到300度,反复2-3次,即可。
    老化的时候,不能断载气,不接检测器(或不采集数据)。
  • ruan651209
    第4楼2014/08/18
    老贴一摞一摞的,多翻翻
  • m2925789
    第5楼2014/08/18
    rtx_5ms
    原文由jimzhu发表:请问是什么柱子?
  • m2925789
    第6楼2014/08/18
    谢谢
    原文由jxyan发表:老化一般从低温(50度),慢慢升高至高温,但不超过柱子能承受的最高温,
    然后再降温,来回循环几次就好。
  • m2925789
    第7楼2014/08/18
    谢谢
    原文由cai008发表:老化最高温度低于色谱柱承受最高温10-20度。
  • m2925789
    第8楼2014/08/18
    好的
    原文由ruan651209发表:老贴一摞一摞的,多翻翻
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2014/08/18
    低温保持短时间,慢速升高温,保持长时间,快速到低温,做循环就行。
    高温建议低于柱子最高温度20-25℃,括号外面那个,比如楼主的柱子应该是hi325(350),高温选择300比较合适。
  • m2925789
    第10楼2014/08/18
    好的,谢谢!
    原文由matt_zheng发表:低温保持短时间,慢速升高温,保持长时间,快速到低温,做循环就行。
