气相色谱(GC)
chengjingbao 2014/08/19
氮气瓶是一个很大的概念,材质、容积、氮压机出口压力都是关键因素。常见的有30.0MPA,15.0MPA、10.0MPA,以上数值都是理论值,实际值通常会在低于此值的5到10之间,这是许可。
雨木霖
第1楼2014/08/18
充气?你是气体公司的么?氮气一般是15MPa吧?
xiao-jin
第2楼2014/08/18
氮气在正常情况下,钢瓶充气只能到15MPa,氮气瓶用到最后要求气瓶内压力应小于2MPa,就不建议使用。
cactus323
第3楼2014/08/18
工程师说不低于13MPa
zyl3367898
第4楼2014/08/18
15Mpa,不过有时拉过来的气只有13Mpa。
安平
第5楼2014/08/18
气温不同,填充压力也不同吧。夏天一般会填充压力低些。
chengjingbao
第6楼2014/08/19
第7楼2014/08/19
qqqid
第8楼2014/08/19
我今天刚换的一瓶氮气,14MPa。气瓶的压力好象和环境温度明显相关,夏天能达到15MPa左右,冬天只有13MPa左右。
第9楼2014/08/20
没注意,13MPa时还以为给的气少了。
325402
第10楼2014/08/20
一般高氮是15,我们一般用到总压5就换气了
