木糖醇有关分离度达不到
  • Ins_dde41ba8
    2024/01/15
气相色谱(GC)
  • 仪器参数按照药典要求设定,色谱柱使用的是DB-1701 30m*0.25mm*1um的,流速为1ml/min,分离度只有1.3。这种情况是只能更换色谱柱了吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2024/01/16
    建议楼主上传谱图一下,柱流速可以考虑酌情调节。
    如果分离度不足可以考虑使用长度更长或液膜厚度更大的色谱柱
  • Ins_dde41ba8
    第2楼2024/01/16
    这是走的对照图谱
    安平(byron1111) 发表:建议楼主上传谱图一下,柱流速可以考虑酌情调节。如果分离度不足可以考虑使用长度更长或液膜厚度更大的色谱柱
  • Ins_dde41ba8
    第3楼2024/01/16
    图谱
    Ins_dde41ba8(Ins_dde41ba8) 发表:这是走的对照图谱
    第4楼2024/01/16
    这个图里哪个峰分离不好。
  • Ins_dde41ba8
    第5楼2024/01/17
    药典要求最后两个峰的分离到要到2.0,但走出来分离度只有1.3
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个图里哪个峰分离不好。
    第6楼2024/01/17
    升温速率降成2度/min,分离度会不会好些。
