沧海川扬
第2楼2023/11/21
是的。
中国环境监测总站生态环境监测计量中心《固定污染源监测用烟气含湿量监测仪计量测试作业指导书》,并正式启动了阻容法、干湿球法、重量法、激光法、傅里叶红外法等多原理、多品牌、多型号的烟气含湿量测量仪的计量测试工作。烟气含湿量计量标准装置其测量范围为(1~40)%,其中,主标准器采用满足《精密露点仪检定规程》(JJG499-2021)要求的一级高温精密露点仪,露点测量范围为(-20~80)℃,实测误差小于0.1 ℃,重复性为0.07 ℃。为进一步提升校准结果的准确性,采用专用标准箱保障测试环境的温度场、湿度场在高温高湿状态下的均一性和稳定性。经测试,在露点为80℃、温度为95℃的极端高温高湿条件下,露点均匀度为0.3 ℃,20 min波动度为0.12 ℃,满足《烟气含湿量测量仪校准规范(报批稿)》的要求。
无尾渔
第3楼2023/11/26
听说总站起草的不是检测方法么。现在知道的是青岛3家,南京1家参与标准验证。这个应该属于计量技术规范。要发布也应该是总局发。归口给生环计量委员会
