bingwang228
第1楼2014/08/20
示差折光检测器响应值取决于柱后流出液折射率的变化,采用含有样品的流出液与不含样品的流出液的同一物理量的示差测量。 任意一束光由一种介质射入另一种介质时,由于两种介质的折射率不同而发生折射现象。介质的折射率随温度升高而降低。因此不同温度能影响折射率。
冰块
第2楼2014/08/21
设置不同温度的根本原因是示差折光检测器的响应受温度影响明显。设置不同温度的意义在于第一设定温度一般要超过室温5度以上,这样可以避免室温的影响,第二设定温度应与所用分离柱温匹配,温差过大会对检测结果产生影响。
爸妈li小布衫
第3楼2014/08/21
检测器的温度影响物质折光率,进而影响检测结果,检测器温度的变化影响的是结果的稳定性。个人认为检测器的设计只需能够保持检测器在可控范围稳定就可以,根本没必要加热。流通池的体积常规为5~12微升,如此小体积的流通池,使流动相在零点几秒就会更换,这么短时间的热传递对流通池待测液温度恒定基本不起作用,更别提补偿柱后管路的散热了。所以,个人认为没必要加热。
xydell
第4楼2014/08/21
主要是为了避免室温的影响,保证温度的稳定,只要设置为室温上5度即可。与柱温相关性在于,流动相进检测器时不能高于检测器的设置温度,因为加热可以很迅速,保证温度的一致,但是降温就很慢了,没有办法保证温度稳定,可能导致基线的漂移。
支点
第5楼2014/08/21
视差检测器信号对温度的变化很敏感,如果环境温度不稳定那基线也不稳定,如果可以的话,一般是比环境温度高几度
溪源
第6楼2014/08/21
那还需要根据不同的物质选择不同的温度,来获得想要的折射率吗?
第7楼2014/08/21
请教一下,有的检测器说有自动温度补偿,这个是一个什么样的概念啊?
第8楼2014/08/21
不需要,示差检测器的检测池有参比和测量两个室
Scharf
第9楼2014/08/21
那流通池是不是就可以不用温控系统了。
第10楼2014/08/21
两个是仪器控制温度的吧
