乳制品检测
bingwang228
第1楼2014/08/20
用干排,针管抽;检测是不是滤头或在线脱气机有问题
lluoxp
第2楼2014/08/20
更换滤头看看。
lkai
第3楼2014/08/22
如果是输液线路初段就有气泡,建议检查一下滤头,可以的话取下,放入10%的硝酸溶液中超声半小时以上。
Jun Nan Li
第4楼2014/08/22
检查是否是水的原因,液相用水需要超声脱气检查脱气机的功能效果密封性不严,这点也是最常见的,在调节的过程中,螺丝的螺纹没有完全吻合。
自营牧场
第5楼2014/08/22
还是没有拧紧
第6楼2014/08/22
这点很重要
HSJT
第7楼2014/08/22
沃特斯的仪器不如安家的扛用
检测人生
第9楼2014/08/24
发到液相版面上
英伦
第10楼2014/08/24
多数还是漏气了
三毛哥哥
第11楼2014/08/27
打开排气泡吧,应该可以
