xxjmiss 2014/09/16
问得太笼统了一点吧。 以前waters的工程师曾建议定期将之前的数据导出,这样可以释放数据库的空间,方法是在配置系统内备份项目,将其刻盘保存,然后将项目删除。如果需要,可以利用恢复备份功能将数据恢复。 不知道你问的是不是这个。
天流水 2014/08/20
可以装个PDF打印机,将采集的数据转换成PDF文件!
天流水
第1楼2014/08/20
老多_小多
第2楼2014/08/20
看你的需要,有很多种方式
bingwang228
第3楼2014/08/20
可以在帮助文件中找到导出数据的方法
cdl1568
第4楼2014/08/20
建立导出方法,可以到处原始数据
flyaway
第5楼2014/08/21
问了半天,软件没说 ,数据类型没说
xxjmiss
第6楼2014/08/30
导出谱图还是原始数据?
第7楼2014/09/16
问得太笼统了一点吧。以前waters的工程师曾建议定期将之前的数据导出,这样可以释放数据库的空间,方法是在配置系统内备份项目,将其刻盘保存,然后将项目删除。如果需要,可以利用恢复备份功能将数据恢复。不知道你问的是不是这个。
zhaohua8011
第8楼2014/09/22
可以将数据备份也可以将图片保存为PDF !
hang94264
第9楼2014/09/24
那个软件?导出什么格式?
