原子吸收光谱(AAS)
silin
第1楼2006/09/05
直接找耶拿公司呀,保真
chendian333
第2楼2006/09/08
北京理培的 应该就可以一般配件 基本的国内的配配也无所谓的
xujv
第3楼2006/09/08
到国外的网站上找找,说不定能买到,省时又省力.不访一试.
夕阳
第4楼2006/09/10
每个厂家的仪器所配备的石墨管阻值是不同的(一般在几十个毫欧姆间)。在目前的原吸仪器里石墨炉电源基本采用的是恒流源电路;其含义为:一旦温度确定下来,它提供的升温电流也就固定下来,基本不受负载的影响,这就是恒流源的概念。功率=电流平方*电阻,这个电阻就是石墨管的电阻;从中不难看出在上式中,不同的阻值的石墨管在同一电流作用下所产生的功率不同,也就是温度不同。因此相对一种仪器而言,购置石墨管不但尺寸一致,更重要的是管子的阻值要一致,不是随便买一种管子配上就可以。
bioexplorer
第5楼2006/09/11
又学到了东西!
shencs21
第6楼2006/09/11
问耶那售后
wby_2005
第7楼2006/09/11
我们也是用北京的而已。
sijianke
第8楼2006/09/12
贵友可以查一下山东青岛莱西有没有,我想如果定做的话也应该可以的,听说那里做石墨管的特别多!
