【求助】icp数据過一段時間后處理數值變高原因是什么?
  • xiaohaizipapa
    2014/08/21
ICP光谱
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 请问icp数据過一段時間后處理數值變高原因是什么?
依风1986 2014/08/21
仪器的波动性,CC结果怎么样?
sasha 2014/08/21
你是不是重新计算数据了? 重新计算数据是以你当前的标准曲线为基准进行计算的,数据有变化就不足为怪了
N/C 2014/08/25
如果参数设置不变,数据不会发生变化的。需注意的是,除了改动参数,拉动谱图中的理论出峰符号也会出现这种情况。
紀安 2014/08/28
波动性,环境影响
ll001 2014/11/05
正常波动性啊,仪器预热时间够了以后自然就会有波动了啊
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一网打尽
    第1楼2014/08/21
    哪个厂家的仪器?
  • 依风1986
    第2楼2014/08/21
    仪器的波动性,CC结果怎么样?
  • sasha
    第3楼2014/08/21
    你是不是重新计算数据了?
  • N/C
    第4楼2014/08/25
  • 紀安
    第5楼2014/08/28
    波动性,环境影响
  • ll001
    第6楼2014/11/05
