千层峰
第1楼2014/08/22
外标法,习惯是3点以上,用5点更好。
浪淘沙隐
第2楼2014/08/22
不知道你是什么行业,我们制药行业的规矩是两针一致的空白、一针系统适用性、n针对照溶液(一半需要配制两份对照溶液),两份样品溶液各一针。如果是最终产品,还需要每隔三个样品(6份溶液)插一针对照溶液。
bingwang228
第3楼2014/08/22
外标法一般配5个点,样品做2个平行样,即标样1、2、3、4、5;样品1和样品2
hujiangtao
第4楼2014/08/22
最少的5点吧
26655913
第5楼2014/08/22
做方法5个点是必须的,但做车间产品,成熟的分析方法还要配那么多标准液?不觉得有点费资源.费时间 这样做太累人了 个人觉得不可取
老多_小多
第6楼2014/08/22
国家标准大部分是线性外标法,外标5个点,你这个做法的也有,比较少
有水有渝
第7楼2014/08/25
标准曲线法最少配3个点,较好的配5个点,外标法标准配两个点,最好是标样与待测样峰面积在相关在10%以内,两个标样第一个进5针,计算RSD(1.5%以下),后面进的都只进两针,平行即可。
学习新知识
第8楼2014/08/27
我们开始做5点 后来为了省标液 也是比较熟悉 稳定后 就做3点好了
武灵
第9楼2014/08/27
待测组分含量基本一致,可以做2个点,但待测组分含量未知且波动范围大,最好做5个点以上。
第10楼2014/08/27
熟悉、以往线性都很好,做三个点也是可行的。
