原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/10/07
火焰测定样品中浓度较高,除非预先经过富集或者本身样品中浓度很高,测Cr还是以石墨炉多见,价态只有经过预处理分离后上机后才能知道每个的含量
第2楼2018/10/07
关于价态和灵敏度的关系,这个还要取决于你的介质,这个主要是在石墨炉中出现的,比方说你溶液加入某种络合剂,一种价态先在灰化过程中损失,那么另一种价态则灵敏度较高
tang566
第3楼2018/10/08
石墨炉和火焰分光光度计都不能分辨价态,除非样品在上机前,已做好三价和六价格的分离。ICP-MS可以检测元素不同价态的含量。
ldgfive
第4楼2018/10/08
这个在原子吸收上测试没有区别测试这个项目需要用到紫外可见分光光度计
qq250083771
第5楼2018/10/08
第一,石墨炉要测定不同价态的铬,那你要在前处理做好,如果前处理没做好,做出来应该是总铬第二,火焰法测定大概是ppm级别含量,石墨炉测定大概是ppb级别
Shy WONG
第6楼2018/10/08
没有区别,都是测Cr的含量。不论FAAS还是GFAAS,都不能做形态和价态的分析,测试的只是该元素的含量。除非测试样品已经明确的做好了分离。
p3317896
第7楼2018/10/08
请问Ms怎么确定不同的价态
逃出格子
第8楼2018/10/09
这个需要前面加个液相柱分离的
江中飞鱼
第9楼2018/10/09
没有区别,石墨炉测试总铬,不分价态
