色谱小神仙 2014/08/27
那需要看你是分析什么样品。一般来说示差检测器是通用类的检测器,像糖类的分析,葡萄糖 果糖 山梨醇 甘露醇 乳糖等等因为紫外灭有吸收 所以才会用到示差检测器的。还有GPC的话也会用到示差检测器。具体怎么使用要看你的样品及你操作的方法是根据什么
冰块
第1楼2014/08/25
示差对柱子没有特别要求的,选柱子主要看样品。
bingwang228
第2楼2014/08/25
根据检测项目和色谱条件选择色谱柱
zhaohua8011
第3楼2014/08/26
楼上说的有道理,要根据测定样品及适应条件而定!
学习新知识
第4楼2014/08/26
检测器对柱子无影响,检测器主要是针对被检测物质能不能很好识别出来而定。如果不能,要通过衍生 如紫外 荧光方法 让检测器针对被检测物质灵敏度上升!
fiyingwing
第5楼2014/08/26
做糖类?乳糖,果糖,蔗糖,葡萄糖,单糖到多糖这样的,推荐氨基柱。
色谱小神仙
第6楼2014/08/27
第7楼2014/08/27
