原天 2014/08/27
有标准要求的按标准要求,标准没要求,基本要和方法的不确定度相适应。
千层峰 2014/08/27
如果要求严格,你可以设定为5%。
学习新知识 2014/08/27
有具体要求的 按要求做,没有要求的默认5%
吕梁山 2014/08/27
默认5%!!
ll001 2014/10/07
质控样如果是盲样是有定值范围的 如果是加标的话那么是10% 另外根据项目可以设定5%-10%之间,这个需要自己去确定 另外如果是单纯的项目一个样品测量偏离度可以看RSD 这个一般是在5%之内
