X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/08/27
也有可能你的检出下限高于实际含量 也就是你的工作曲线不在实际含量范围内 就会出现偏高现象哦 也就是你的实测值没有参考价值 也保不齐 元素间存在干扰元素 你的含量大致是多少 含量太低建议用化学方法做
小橙
第2楼2014/08/28
金含量在37%左右,工作曲线已经涵盖了实际含量范围,就是测的一批样品理论上应该是一样的结果,实际却有高有低,化学方法是有损的,不能用。
第3楼2014/08/28
你i这个含量蛮高的 你的样品是不是均质的 你这个是新样品还是一直在测
第4楼2014/08/28
一直在测,样品化学分析是均匀的
terranteacher
第5楼2014/08/29
不能,有时候就是机器的问题,不是含量覆盖了就能解决问题的,还有基体矫正的问题,一般0.5%偏差属正常
sixingxing
第6楼2014/09/22
可以测试标样看看,在判断
仗剑少年游
第7楼2014/09/28
样品的形态是否和标准样品一致?
第8楼2014/10/08
一样的
perfectbfzhang
第9楼2014/10/21
如果你的样品分布均匀的话,你可多次(通常21次)测量同一标样(此标样必须是非工作曲线标样),计算标准偏差评估仪器的稳定性, 比较平均值与标样标定值来检测工作曲线的准确度。准确度通常受基体效应影响,需根据具体分析样品类别进行校正。
